Saltar al contenido principal
Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5900
Qué necesitas
  1. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5900, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar el desmontaje.
    • El tornillo Phillips n.º 1 de 5,3 mm enmarcado en rojo se encuentra en el centro de la parte inferior de la computadora.
  2. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el panel que alberga los chips de RAM quitando el tornillo que lo asegura en su lugar.
  3. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 3 de 3
    • Hay dos soportes de metal enmarcados en rojo ubicados a cada lado del chip RAM (izquierda y derecha).
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o sus dedos para tirar o empujar con cuidado desde la parte inferior del chip RAM hasta que se asiente naturalmente en el zócalo en ángulo.
    • Si usar demasiada fuerza, empuja hacia un lado las sujeciones de metal que sujetan el chip de RAM en ambos lados y luego intenta levantarlo.
    • Hay dos chips de RAM que se pueden quitar. Para eliminar los segundos chips de RAM, sigue las mismas instrucciones anteriores.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sing Yang Cheng
Miembro Desde 10/20/16
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G6
2 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 246
