Saltar al contenido principal
Reemplazo de unidad óptica (unidad de disco) del Toshiba Satellite L305D-S5900
Qué necesitas
  1. Reemplazo de unidad óptica (unidad de disco) del Toshiba Satellite L305D-S5900, Unidad óptica (unidad de disco): paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar el desmontaje.
    • El tornillo Phillips n.º 1 de 5,3 mm enmarcado en rojo se encuentra en el centro de la parte inferior de la computadora.
  2. Reemplazo de unidad óptica (unidad de disco) del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica (unidad de disco) del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el panel que alberga los chips de RAM quitando el tornillo que lo asegura en su lugar.
  3. Reemplazo de unidad óptica (unidad de disco) del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica (unidad de disco) del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 2 de 2
    • El tornillo Phillips n.º 1 de 5,3 mm en caja roja se encuentra en el panel derecho que alberga la memoria RAM en la parte inferior de la computadora.
    • Retira el tornillo que sujeta la unidad al borde de plástico.
  4. Reemplazo de unidad óptica (unidad de disco) del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador o una espátula de metal para empujar la pieza de metal unida a la unidad en la dirección en que se abre la unidad hasta que la unidad salga de su zócalo.
  5. Reemplazo de unidad óptica (unidad de disco) del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira completamente la unidad tirando de ella hasta sacarla de su zócalo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sing Yang Cheng
Miembro Desde 10/20/16
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G6
2 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 621
