Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar el desmontaje.
    • La tira de plástico enmarcada en rojo se encuentra sobre el teclado de la computadora.
  2. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 3 de 3
    • Hay tres puntos de contacto enmarcados en rojo que se necesitan para liberar, ubicados en el extremo izquierdo, el extremo derecho y el centro de la tira de plástico.
    • Retira la tira de plástico de un extremo más alejado progresivamente hacia el otro extremo con una espátula de metal.
  3. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips n.º 1 de 5,3 mm que se encuentran debajo de la tira.
    • Los tornillos ubicados en el extremo izquierdo y derecho cuando se retira la tira de plástico.
  4. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa la espátula de metal para empujar el teclado en la dirección del panel táctil y luego levanta el teclado.
    • Ten cuidado de no tirar demasiado rápido ya que todavía hay otro cable que conecta el teclado.
  5. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 5, imagen 3 de 3
    • Hay dos pestañas enmarcadas en rojo ubicadas a cada lado del conector ZIF (fuerza de inserción cero).
    • Usa una espátula de metal para empujar la lengüeta hacia arriba para soltar la cinta del cable.
    • Retira con cuidado el cable plano del conector ZIF (fuerza de inserción cero).
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sing Yang Cheng
Miembro Desde 10/20/16
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G6
2 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 329
