Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Toshiba Satellite L305D-S5900
  1. Reemplazo de batería del Toshiba Satellite L305D-S5900, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar el desmontaje.
    • El interruptor de la izquierda y el interruptor de la derecha enmarcados en rojo ubicados en la parte inferior de la parte inferior de la computadora.
  2. Reemplazo de batería del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca el interruptor de la derecha cerca de la batería en la posición de desbloqueo (mueve el interruptor de izquierda a derecha).
  3. Reemplazo de batería del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca y sostén el interruptor de la mano izquierda cerca de la batería en su posición de desbloqueo (mueve el interruptor de derecha a izquierda).
  4. Reemplazo de batería del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Toshiba Satellite L305D-S5900: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras ambos interruptores están en sus posiciones desbloqueadas, usa una herramienta de apertura de plástico o tus dedos para levantar la batería en la hendidura entre los interruptores.
    • El interruptor de la mano derecha, independientemente de la posición inicial, permanecerá o volverá a la posición de desbloqueo cuando se vuelva a colocar una batería en la ranura. Para evitar contratiempos, asegúrate de volver a colocar el interruptor en la posición de bloqueo mientras la batería esté enchufada.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sing Yang Cheng
Miembro Desde 10/20/16
501 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G6
2 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 223
