Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure before proceeding to power down, remove the charger, and close your laptop, to avoid damaging your device or harming yourself.
    • Flip laptop over and locate the RAM cover in the middle of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the screw marked "4"with PH1 screwdriver.
    • Remove cover by lifting up and pulling it out.
  3. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push latches outwards away from the RAM chip until it pops up.
    • Fingers may be pinched by the latches.
    • Pull RAM chip out.
  4. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Repeat Step 3 for the bottom RAM chip.
Conclusión
Samuel Baker
Miembro Desde 01/30/17
307 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G2
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 275
