Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cierra la tapa de la computadora portátil y dale la vuelta.
    • Cambia el botón de bloqueo de la izquierda a la posición de desbloqueo. (La posición de desbloqueo está en el lado izquierdo).
  2. Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón de liberación hacia la derecha.
    • Mantén presionado el botón de liberación hacia la derecha y saca la batería de su alojamiento.
  3. Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875, Pantalla LCD: paso 3, imagen 1 de 1
    • Abre la computadora portátil para que puedas ver la pantalla.
  4. Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira las cuatro inserciones de goma de las cuatro esquinas de la pantalla.
    • Una vez retirado, desenrosca y retira los cuatro tornillos que se encuentran debajo de los cuatro insertos de goma.
  5. Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para separar el panel frontal de la computadora portátil del panel posterior, tirando del panel frontal para sacarlo de la computadora portátil.
    • Tira suavemente del panel posterior aproximadamente a 1 pulgada de distancia de la pantalla.
    • Advertencia: El siguiente paso separará la pantalla de la carcasa. Con precaución.
    • Desatornilla y retira los 4 tornillos del lado izquierdo y derecho de la pantalla; 8 tornillos en total.
  6. Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 3 de 3
    • Coloca la pantalla sobre el teclado.
    • En la parte posterior de la pantalla, localiza el cable plano que conecta la pantalla a la computadora. Retira la cinta del cable si está presente.
    • Retira con cuidado el cable plano tirando de él para sacarlo de su zócalo.
  7. Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 7, imagen 3 de 3
    • En la parte inferior de la pantalla, localiza los cables rosa y blanco.
    • Desconecta el conector de la placa de circuito tirando suavemente hacia afuera.
  8. Sustitución de la Pantalla LCD Toshiba Satellite L305-S5875: paso 8, imagen 1 de 1
    • ¡Enhorabuena, acabas de quitar la pantalla!
Conclusión
Ahora que has quitado la pantalla dañada, es hora de reemplazarla con la nueva pantalla.
Sigue estos pasos en orden inverso para volver a armar tu computadora portátil.
Has completado la guía de reemplazo de la pantalla LCD para el Satellite L305-S5875. ¡Gran trabajo!
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Lessard
Miembro Desde 03/11/14
128 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
My problem is a little different; mine broke near the hinge on the left side. So I need to remove the whole thing from the hinge up. Help?
DBethke1959@GMail.com
dbethke_1959 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,621
