Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cierra la tapa de la computadora portátil y dale la vuelta.
    • Cambia el botón de bloqueo de la izquierda a la posición de desbloqueo. (La posición de desbloqueo está en el lado izquierdo).
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón de liberación hacia la derecha.
    • Mantén presionado el botón de liberación hacia la derecha y saca la batería de su alojamiento.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875, Teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875, Teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875, Teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre la computadora portátil para que el teclado quede frente a ti.
    • Con los dedos, retira la cubierta de plástico delgada que se encuentra sobre el teclado.
    • Posibilidad de dañar el dispositivo: no apliques demasiada fuerza al retirar la pieza de la cubierta, ya que puede romperse.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 4,8 mm de debajo de la cubierta de plástico con un destornillador Phillips n.° 00.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 2 de 2
    • Comenzando por la parte superior, levanta suavemente el teclado lo suficiente como para sacarlo del zócalo.
    • Posibilidad de dañar el dispositivo: NO extraigas el teclado después de que esté fuera de su zócalo. El teclado está conectado al disco duro a través de un cable de datos y si lo quitas con fuerza podrías dañar el cable y la computadora portátil.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable de datos que está conectado a la placa base.
    • Tira del conector ZIF blanco hacia la pantalla para quitarlo.
    • Tira del cable plano negro lejos de la pantalla.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con el cable plano negro ahora desconectado, retira el teclado de su alojamiento.
Conclusión
Felicitaciones, has quitado el teclado original de la computadora portátil y ahora puedes reemplazarlo por uno nuevo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Juan
Miembro Desde 01/11/13
109 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G5
4 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
It's not so easy to do step 3.
Texas Chick - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 3,225
