Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cierra la tapa de la computadora portátil y dale la vuelta.
    • Cambia el botón de bloqueo de la izquierda a la posición de desbloqueo. (La posición de desbloqueo está en el lado izquierdo).
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón de liberación hacia la derecha.
    • Mantén presionado el botón de liberación hacia la derecha y saca la batería de su alojamiento.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875, Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil para que puedas ver la parte posterior. Asegúrate de que el control de volumen esté lo más cerca posible de ti cuando lo voltees.
    • Localiza el compartimiento del disco duro. Está en la parte inferior izquierda de la computadora portátil.
    • Retira los dos tornillos de cabeza Phillips tipo 0 de 5 mm que aseguran la puerta y guárdelos en un lugar seguro.
    • Retira la cubierta del disco duro.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con la puerta pequeña quitada, busca la cinta negra que está unida a la bandeja del disco duro.
    • Tira con cuidado de la cinta hacia la izquierda para que la bandeja del disco duro se deslice correctamente.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza Phillips tipo 0 de 4,2 mm ubicados en el lateral de la carcasa del disco duro.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el disco duro de la bandeja.
    • Asegúrate de que cuando vuelvas a colocar la bandeja en su lugar, la cinta permanezca fácilmente accesible.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Zhuo
Miembro Desde 01/11/13
35 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G5
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 2,376
