Saltar al contenido principal
Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875
Qué necesitas
  1. Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875, Pantalla LCD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abre la computadora portátil para que puedas ver la pantalla.
  2. Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las cuatro inserciones de goma de las cuatro esquinas de la pantalla.
    • Una vez retirado, desenrosca y retira los cuatro tornillos que se encuentran debajo de los cuatro insertos de goma.
  3. Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para separar el panel frontal de la computadora portátil del panel posterior, tirando del panel frontal para sacarlo de la computadora portátil.
    • Tira suavemente del panel posterior aproximadamente a 1 pulgada de distancia de la pantalla.
    • Advertencia: El siguiente paso separará la pantalla de la carcasa. Con precaución.
    • Desatornilla y retira los 4 tornillos del lado izquierdo y derecho de la pantalla; 8 tornillos en total.
  4. Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la pantalla sobre el teclado.
    • En la parte posterior de la pantalla, localiza el cable plano que conecta la pantalla a la computadora. Retira la cinta del cable si está presente.
    • Retira con cuidado el cable plano tirando de él para sacarlo de su zócalo.
  5. Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 5, imagen 3 de 3
    • En la parte inferior de la pantalla, localiza los cables rosa y blanco.
    • Desconecta el conector de la placa de circuito tirando suavemente hacia afuera.
  6. Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 6, imagen 1 de 1
    • ¡Enhorabuena, acabas de quitar la pantalla!
  7. Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875, Tubo CCFL: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875, Tubo CCFL: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con la pantalla ahora retirada de la computadora, quita los dos tornillos de la carcasa de metal de la pantalla.
    • Además de quitar los tornillos, quita la cinta del borde de la pantalla.
  8. Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, desengancha los pestillos en el costado de la carcasa de metal de la pantalla.
    • Una vez que todos los pestillos estén desenganchados, tira genitalmente de la caja de metal para exponer el tubo CCFL.
  9. Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con el tubo CCFL defectuoso ahora accesible, retírelo con mucho cuidado de la carcasa de la pantalla.
    • Con el tubo CCFL gastado ahora retirado, reemplázalo con el nuevo tubo de repuesto en la ranura correspondiente.
    • Nota: asegúrate de no romper el tubo CCFL, ya que el contenido del tubo es tóxico para los humanos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler
Miembro Desde 03/11/14
208 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 565
