Saltar al contenido principal
Sustitución del Puerto USB del Toshiba Satellite L15W-B1303
Qué necesitas
  1. Sustitución del Puerto USB del Toshiba Satellite L15W-B1303, Panel Inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto USB del Toshiba Satellite L15W-B1303, Panel Inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto USB del Toshiba Satellite L15W-B1303, Panel Inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil y colócala sobre su parte superior.
    • Retira diez tornillos JIS #00 de 10 mm del panel inferior de la computadora portátil.
    • Usando la herramienta de apertura iFixit, retira el panel inferior de la computadora portátil.
  2. Sustitución del Puerto USB del Toshiba Satellite L15W-B1303, Puerto USB: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable que conecta el receptor a la computadora portátil con el extremo puntiagudo de un spudger.
  3. Sustitución del Puerto USB del Toshiba Satellite L15W-B1303: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo JIS #00.
  4. Sustitución del Puerto USB del Toshiba Satellite L15W-B1303: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto USB del Toshiba Satellite L15W-B1303: paso 4, imagen 2 de 2
    • Despega el material que cubre este cable.
    • Tira con cuidado de la placa para evitar dañar el conector.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Justin Caruso
Miembro Desde 01/22/20
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 557
