Introducción
Utiliza esta guía si tiene problemas con el panel táctil del Toshiba Satellite L15W-B1303. El panel táctil es un componente de la computadora portátil que traduce las pulsaciones de tus dedos en comandos que mueven el cursor en la pantalla de tu computadora.
Si el panel táctil tiene un seguimiento deficiente de los dedos, no responde o no funciona, primero intenta limpiarlo. La suciedad y la mugre pueden acumularse con el uso prolongado del panel táctil y esto podría dificultar su capacidad para registrar los golpes de los dedos. Otra posible fuente de problemas podría ser la falta de controladores u otro software de soporte. Visita el sitio web del fabricante para buscar los controladores más recientes.
Si continúas teniendo problemas, entonces podría ser necesario reemplazar la placa del panel táctil dentro de la computadora portátil. Esta guía te mostrará cómo hacerlo.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil y colócala sobre su parte superior.
Retira diez tornillos JIS #00 de 10 mm del panel inferior de la computadora portátil.
Usando la herramienta de apertura iFixit, retira el panel inferior de la computadora portátil.
Levanta la batería y retírala de la computadora portátil.
Desconecta la batería con cuidado del puerto separando el conector con una herramienta de apertura de plástico o un spudger.
Retira cualquier trozo de cinta que asegure la placa.
Con un destornillador Phillips n.º 0, quita los dos tornillos que sujetan la placa en su lugar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
