Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el puerto de carga de tu computadora portátil Toshiba Satellite L15W-B1303.
El puerto de carga es donde conecta el cable de carga para que tu computadora portátil tenga energía y funcione. Puede dañarse debido a muchas razones, como derrames de líquidos o caídas/golpes accidentales de tu computadora portátil. Si sabes que rompiste esta pieza crucial o estás enchufando el cable de carga y no sucede nada, deberás reemplazarlo.
Antes de usar esta guía, asegúrate de consultar la Página de solución de problemas; a menudo, es posible que te engañes al pensar que tu computadora portátil no se está cargando, pero podría estar enfrentando diferentes problemas, como problemas con la batería.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil y colócala sobre su parte superior.
Retira diez tornillos JIS #00 de 10 mm del panel inferior de la computadora portátil.
Usando la herramienta de apertura iFixit, retira el panel inferior de la computadora portátil.
Separa el conector blanco de la computadora portátil con el extremo puntiagudo de un spudger.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
