Saltar al contenido principal
Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que las etiquetas adhesivas con el número de modelo queden hacia el techo.
  2. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 (punta PH1) para quitar los diez tornillos de 5 mm que aseguran la cubierta inferior.
  3. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura deslizándola en la costura entre la carcasa inferior y el cuerpo principal de la computadora portátil. Separa la carcasa inferior del cuerpo principal.
    • Se recomienda que comiences en una esquina y avances a lo largo del borde de la cubierta.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar el resto de la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  4. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta la batería de la placa base tirando suavemente del cableado que se conecta a la placa base.
    • Levanta con cuidado la batería de la computadora portátil.
  5. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Placa de Sonido: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Placa de Sonido: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1) para quitar el tornillo de 2 mm que sujeta la placa de sonido.
  6. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usando las pinzas ESD Safe Tweezers Blunt Nose tira suavemente del conector de plástico que conecta el cableado del altavoz a la caja de resonancia para desconectar la placa de sonido de la computadora portátil.
    • Retira con cuidado el cable de la placa de sonido con las pinzas de punta roma ESD Safe.
  7. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la placa de sonido de la computadora portátil.
  8. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Disco Duro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Disco Duro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Disco Duro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira de la cinta debajo del disco duro para levantar el disco duro hacia arriba.
  9. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente del disco duro hacia el borde de la computadora portátil para desconectar el disco duro de los circuitos de la computadora portátil.
  10. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira el disco duro del soporte de goma negro tirando de la esquina del soporte de goma para separarlo del disco duro.
    • Continúa tirando del soporte de goma del disco duro hasta que se hayan quitado las cuatro esquinas.
    • Retira el resto del soporte de goma del disco duro.
  11. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Placa Base: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Placa Base: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos marcados de 2 mm con un destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1).
    • El tornillo marcado en naranja está encajado debajo de la tarjeta Wifi, así que ten cuidado de no dañarlo al quitar el tornillo.
  12. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable de cinta azul conectado a la placa plateada de la placa base con las uñas para tirar suavemente de la conexión con lengüeta y colócalo fuera del camino.
    • Los conectores de estos cables pueden romperse fácilmente, así que asegúrate de manipularlos con cuidado.
  13. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la conexión junto a la tarjeta wi-fi en la placa base. Usa tus uñas para sacar suavemente la conexión con lengüeta y colócala fuera del camino.
  14. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 14, imagen 3 de 3
    • Tira de los lados de la tarjeta WiFi para sacarla de su ranura en la placa base. Levanta la tarjeta hacia afuera y hacia afuera de la placa base, ya que intentará doblarse hacia adentro de la carcasa.
  15. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 15, imagen 3 de 3
    • Toma la pestaña de papel del cable cerca de la parte plateada de la placa base. Tira suavemente hacia afuera de la ranura y colócalo fuera del camino.
  16. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 16, imagen 3 de 3
    • Estos dos cables siguientes son los más delicados. Ten cuidado al quitarlos.
    • Usa tus uñas para tirar suavemente de la conexión con lengüeta del cable cerca de la parte inferior de la placa base y colócalo fuera del camino.
    • Tira suavemente de la cinta unida a la placa base cerca de la tarjeta WiFi. Si es necesario, utiliza las uñas para sacar con cuidado la lengüeta de su ranura.
  17. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 17, imagen 2 de 2
    • Empuja suavemente el conector de los auriculares para sacarlo de la carcasa, asegurándote de no romper el plástico.
  18. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 18, imagen 3 de 3
    • Para quitar la placa base de la carcasa, levanta suavemente el lado izquierdo y sácala de la carcasa.
  19. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Altavoces: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Altavoces: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Altavoces: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1) para retirar con cuidado los cuatro tornillos de 2 mm de la parte superior de los altavoces.
  20. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 20, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente el altavoz izquierdo de la carcasa de la computadora portátil y colócalo con cuidado fuera de la computadora portátil.
    • Los elementos de los altavoces son pequeños y frágiles, lo que podría provocar daños estructurales si no se manipulan con cuidado.
  21. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura deslizándola entre la pestaña y la computadora portátil para levantar las seis pestañas que aseguran el cable en su lugar.
  22. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el cable de las pestañas ahora levantadas.
  23. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta que sujeta el cable a la carcasa de la computadora portátil.
    • Levanta con cuidado ambos altavoces y los cables conectados lejos de la computadora portátil, asegurándote de no dañarlos mientras lo haces.
    • Asegúrate de no dañar los lados de los altavoces.
    • Mantén un registro de los altavoces izquierdo y derecho. Si los instalas en el lado equivocado, es posible que los altavoces no funcionen correctamente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 212
