Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía demuestra cómo quitar una tarjeta de sonido Toshiba Satellite L15W-B1208X. Las razones por las que podrías querer reemplazar tu tarjeta de sonido son si tus altavoces o auriculares no funcionan, o si tus puertos USB no pueden conectarse.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que las etiquetas adhesivas con el número de modelo queden hacia el techo.
Usa una púa de apertura deslizándola en la costura entre la carcasa inferior y el cuerpo principal de la computadora portátil. Separa la carcasa inferior del cuerpo principal.
Usa una herramienta de apertura de plástico para separar el resto de la tapa trasera de la computadora portátil.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1) para quitar el tornillo de 2 mm que sujeta la placa de sonido.
Usando las pinzas ESD Safe Tweezers Blunt Nose tira suavemente del conector de plástico que conecta el cableado del altavoz a la caja de resonancia para desconectar la placa de sonido de la computadora portátil.
Retira con cuidado el cable de la placa de sonido con las pinzas de punta roma ESD Safe.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
