Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que las etiquetas adhesivas con el número de modelo queden hacia el techo.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 (punta PH1) para quitar los diez tornillos de 5 mm que aseguran la cubierta inferior.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura deslizándola en la costura entre la carcasa inferior y el cuerpo principal de la computadora portátil. Separa la carcasa inferior del cuerpo principal.
    • Se recomienda que comiences en una esquina y avances a lo largo del borde de la cubierta.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar el resto de la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta la batería de la placa base tirando suavemente del cableado que se conecta a la placa base.
    • Levanta con cuidado la batería de la computadora portátil.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Placa de Sonido: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Placa de Sonido: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 (punta PH1) para quitar el tornillo de 2 mm que sujeta la placa de sonido.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usando las pinzas ESD Safe Tweezers Blunt Nose tira suavemente del conector de plástico que conecta el cableado del altavoz a la caja de resonancia para desconectar la placa de sonido de la computadora portátil.
    • Retira con cuidado el cable de la placa de sonido con las pinzas de punta roma ESD Safe.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la placa de sonido de la computadora portátil.
  8. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Disco Duro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Disco Duro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X, Disco Duro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira de la cinta debajo del disco duro para levantar el disco duro hacia arriba.
  9. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente del disco duro hacia el borde de la computadora portátil para desconectar el disco duro de los circuitos de la computadora portátil.
  10. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L15W-B1208X: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira el disco duro del soporte de goma negro tirando de la esquina del soporte de goma para separarlo del disco duro.
    • Continúa tirando del soporte de goma del disco duro hasta que se hayan quitado las cuatro esquinas.
    • Retira el resto del soporte de goma del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 423
