Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu computadora portátil antes de continuar.
    • Retira los siguientes dos tornillos de 4 mm con un destornillador Phillips #0.
  2. Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza la batería hacia ti.
  3. Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes doce tornillos de 4 mm con un destornillador Phillips #0.
  4. Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para presionar los seis clips blancos que conectan la cubierta de plástico
  5. Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pasa el spudger o una tarjeta de plástico alrededor de toda la computadora portátil para liberar el resto de los clips.
  6. Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa y déjala a un lado.
  7. Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300, Placa del Circuito de Audio USB HDMI: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300, Placa del Circuito de Audio USB HDMI: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300, Placa del Circuito de Audio USB HDMI: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa la punta del spudger para levantar los clips que sujetan las dos cintas a la placa base.
    • Saca las cintas de la placa base.
  8. Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa del Circuito de Audio USB HDMI del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo de 2 mm con un destornillador Phillips #0.
    • Retira la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Swanson
Miembro Desde 02/20/17
701 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G2
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 302
