Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu computadora portátil antes de continuar.
    • Retira los siguientes dos tornillos de 4 mm con un destornillador Phillips #0.
  2. Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza la batería hacia ti.
  3. Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes doce tornillos de 4 mm con un destornillador Phillips #0.
  4. Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para presionar los seis clips blancos que conectan la cubierta de plástico
  5. Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pasa el spudger o una tarjeta de plástico alrededor de toda la computadora portátil para liberar el resto de los clips.
  6. Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa y déjala a un lado.
  7. Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300, Ventilador/Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 2 mm con un destornillador Phillips #0.
    • Retira los dos tornillos de 2 mm con un destornillador Phillips #0.
  8. Sustitución del Ventilador/Disipador de Calor del Toshiba Satellite E45t-B4300: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o tus dedos para desconectar el ventilador de la placa base.
    • Retira el ventilador y el disipador de calor.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Swanson
Miembro Desde 02/20/17
701 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G2
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 361
