Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204, Panel Táctil: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los 15 tornillos que sujetan el panel posterior en su lugar con el destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ponte a tierra.
    • Si no te conectas a tierra, puedes sufrir una descarga eléctrica.
  4. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos del altavoz.
  5. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta y retira los altavoces con el spudger.
  6. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos que sujetan el procesador en su lugar.
    • Retira el procesador.
  7. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el disipador de calor.
  8. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la tarjeta wifi.
    • La tarjeta Wi-Fi está en el lado opuesto del ventilador del procesador.
  9. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos del teclado.
  10. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base y los componentes adjuntos.
  11. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el panel táctil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marvin Scott
Miembro Desde 05/22/19
193 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019 Miembro de IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S3G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 233
