Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los 14 tornillos de 4 mm en la parte posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la batería.
  3. Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta los espacios dejados por la batería para crear un espacio entre la carcasa trasera y el cuerpo de la computadora portátil.
    • Pasa un spudger a lo largo de ambos lados de la computadora portátil para ampliar la separación y soltar los clips que sujetan la carcasa trasera.
    • Retira la carcasa trasera.
  4. Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204, Pasta Térmica: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204, Pasta Térmica: paso 4, imagen 2 de 2
    • Localiza y retira los cuatro tornillos de 3 mm alrededor de la CPU.
    • La CPU se encuentra debajo del disipador de calor de cobre.
  5. Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el disipador de calor del resto de la placa base y la carcasa.
  6. Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pasta Térmica del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ahora que se ha quitado el disipador de calor, la CPU está visible. La CPU es el cuadrado verde con metal plateado en el centro.
    • Vuelve a aplicar pasta térmica sobre la CPU.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Eduardo
Miembro Desde 03/22/18
411 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 449
