Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204
Qué necesitas
  1. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los 14 tornillos de 4 mm en la parte posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la batería.
  3. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta los espacios dejados por la batería para crear un espacio entre la carcasa trasera y el cuerpo de la computadora portátil.
    • Pasa un spudger a lo largo de ambos lados de la computadora portátil para ampliar la separación y soltar los clips que sujetan la carcasa trasera.
    • Retira la carcasa trasera.
  4. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204, Altavoz: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204, Altavoz: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204, Altavoz: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los 4 tornillos a los lados de cada altavoz con el destornillador Phillips #1.
  5. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del altavoz de la placa base con un spudger o una herramienta de apertura de plástico.
    • El uso de un spudger de metal como se muestra en la foto tiene el potencial de dañar tu dispositivo.
  6. Sustitución del Altavoz del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los altavoces.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emily Bateman
Miembro Desde 05/22/19
97 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019 Miembro de IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S3G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 575
