Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los 14 tornillos de 4 mm en la parte posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la batería.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta los espacios dejados por la batería para crear un espacio entre la carcasa trasera y el cuerpo de la computadora portátil.
    • Pasa un spudger a lo largo de ambos lados de la computadora portátil para ampliar la separación y soltar los clips que sujetan la carcasa trasera.
    • Retira la carcasa trasera.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204, RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204, RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204, RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Localiza la memoria RAM. La memoria RAM estará cubierta por un plástico protector negro. Una vez localizado, se levantará el plástico protector dejando al descubierto la memoria RAM.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 3 de 3
    • En los extremos de la RAM, hay pequeños clips. Haz clic en los clips pequeños alejándolos de la RAM. Una vez que se haya quitado la memoria RAM, tira con cuidado y retírala.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Eduardo
Miembro Desde 03/22/18
411 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 853
