Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los 14 tornillos de 4 mm en la parte posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la batería.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta los espacios dejados por la batería para crear un espacio entre la carcasa trasera y el cuerpo de la computadora portátil.
    • Pasa un spudger a lo largo de ambos lados de la computadora portátil para ampliar la separación y soltar los clips que sujetan la carcasa trasera.
    • Retira la carcasa trasera.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204, Teclado: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204, Teclado: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el altavoz desatornillando los 4 tornillos en el costado del altavoz con el destornillador Phillips #1.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables de los altavoces de la placa base con un spudger o una herramienta de apertura de plástico.
    • Usar un spudger de metal como se muestra en la foto podría dañar tu dispositivo.
    • Retira los altavoces.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita los 6 tornillos del chasis con el destornillador Phillips n.º 1.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita los 8 tornillos de la placa base con el destornillador Phillips n.º 1.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la placa base.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 9, imagen 3 de 3
    • Quita los tornillos de la placa base con el destornillador Phillips n.º 1.
  10. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 10, imagen 2 de 2
    • Quita los tornillos del disipador de calor de la CPU con el destornillador Phillips n.º 1.
  11. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira el disipador de calor.
  12. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la CPU.
  13. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desatornilla la placa base con el destornillador Phillips #1.
  14. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira la placa base.
  15. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desatornilla la cubierta del teclado con el destornillador Phillips #0.
    • Desatornilla la cubierta del teclado con el destornillador n.º 1.
  16. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del teclado.
  17. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Youdong Yan
Miembro Desde 05/22/19
229 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019 Miembro de IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S3G3
4 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
Do you know where in this process the webcam is connected/disconnected? I just completed this process to replace the keyboard and swap in a new SSD while I had everything opened up. I got everything closed back up, and it's all running great, but just noticed that the computer no longer recognizes that there is a webcam. I would swear I plugged in everything that I had unplugged, but I can't figure out where the webcam connection might be.
Brent Murphy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 552
