Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los 14 tornillos de 4 mm en la parte posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la batería.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta los espacios dejados por la batería para crear un espacio entre la carcasa trasera y el cuerpo de la computadora portátil.
    • Pasa un spudger a lo largo de ambos lados de la computadora portátil para ampliar la separación y soltar los clips que sujetan la carcasa trasera.
    • Retira la carcasa trasera.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localiza el ventilador.
    • El ventilador es de plástico gris con un ventilador circular negro en el centro.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira todos los tornillos de 4 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 6, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable rojo, negro y amarillo que se conecta a la placa base.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite E45t-B4204: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable de la placa base. Una vez que esté desenchufado, quitarás el ventilador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Perla Ruiz
Miembro Desde 03/22/18
159 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 251
