Introducción
La placa base es la base para que todas las partes de la computadora portátil se comuniquen entre sí. Cuando la placa base está dañada de tal manera que ciertas funciones de la computadora portátil no funcionan, es posible que sea necesario reemplazar la placa base.
Qué necesitas
Retira los tres tornillos negros de 7 mm con el destornillador Phillips n.º 1.
Retira los tres tornillos de 5 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
Retira el único tornillo plateado de 7 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
