Saltar al contenido principal
Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite E45-B4200
Qué necesitas
  1. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite E45-B4200, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite E45-B4200, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite E45-B4200, Carcasa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar el dispositivo, quitar la batería y desconectar la computadora portátil del cargador antes del desmontaje.
    • Usa un destornillador Phillips n.º 0 para quitar catorce tornillos de 3,75 mm de la cubierta posterior.
    • Usa un spudger o una herramienta de apertura para separar suavemente la tapa trasera de la parte superior del dispositivo. Ábrete camino alrededor del perímetro de la computadora portátil y deshaz los clips con el spudger.
    • Retira la carcasa trasera.
  2. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite E45-B4200, RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite E45-B4200, RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Debajo de las dos aletas negras de plástico encontrarás las memorias RAM.
  3. Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite E45-B4200: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite E45-B4200: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de memoria RAM del Toshiba Satellite E45-B4200: paso 3, imagen 3 de 3
    • Para quitar la memoria RAM de la ranura, tire de los dos brazos de retención de la memoria RAM hacia afuera del centro de la memoria RAM.
    • La memoria RAM debería "saltar" ligeramente de su zócalo.
    • Repite las instrucciones para la otra ranura de RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Raymond Makynen
Miembro Desde 03/20/23
289 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 275
