Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si los altavoces de este dispositivo no funcionan, es posible que estén sucios o rotos. Para evaluar mejor el problema, se deben sacar los altavoces. Esta guía muestra cómo sacarlos para limpiarlos y/o reemplazarlos.
Qué necesitas
Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico en el borde que se encuentra entre la pantalla y la carcasa de plástico y ábrelo suavemente. El mejor lugar para comenzar la eliminación de la pantalla es el lado inferior izquierdo de la pantalla.
Continúa avanzando por la pantalla con la herramienta de apertura hasta que se deshagan todos los clips y la pantalla quede libre.
Levanta la pantalla de la cubierta de plástico para exponer los componentes internos.
Retira el protector de cobre quitando los cuatro tornillos Phillips que sujetan el protector en su lugar.
Identifica los altavoces en la parte superior izquierda y derecha del interior del dispositivo.
Con un destornillador Phillips 0, desatornilla los dos tornillos de cada altavoz.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
