Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico en el borde que se encuentra entre la pantalla y la carcasa de plástico y ábrelo suavemente. El mejor lugar para comenzar la eliminación de la pantalla es el lado inferior izquierdo de la pantalla.
    • Continúa avanzando por la pantalla con la herramienta de apertura hasta que se deshagan todos los clips y la pantalla quede libre.
    • Levanta la pantalla de la cubierta de plástico para exponer los componentes internos.
  2. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza la conexión ancha y dorada en la parte inferior de la pantalla. Usa el spudger negro para quitar la cinta que lo mantiene en su lugar.
    • Usa pinzas para quitar suavemente el tapón de la pantalla.
  3. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 3, imagen 3 de 3
    • Traza el cable plano negro que comienza a la derecha de la pantalla. Este cable se conecta a la parte superior de la placa base, que se encuentra cerca del altavoz derecho.
    • Usando pinzas, sujeta suavemente el enchufe en el extremo del cable plano y retíralo de la placa base.
  4. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tu pantalla ahora está completamente separada de los componentes internos.
  5. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el protector de cobre quitando los cuatro tornillos Phillips que sujetan el protector en su lugar.
  6. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta la batería de la placa base empujando el clip blanco con una espátula de metal. Puedes intentar usar el spudger de plástico primero, pero puede ser más difícil.
  7. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los 2 tornillos Phillips #0 de 6 mm que sujetan la batería en su lugar.
  8. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la batería levantándola por el lado izquierdo, mientras sujetas el cable plano encima de ella para que no estorbe.
  9. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Tarjeta RAM: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Tarjeta RAM: paso 9, imagen 2 de 2
    • Localiza la cubierta de metal que protege la memoria RAM. Se puede encontrar fácilmente en la esquina (colocado encima de la placa base).
    • Luego retira las dos piezas de cinta hacia el borde de la cubierta.
  10. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico, encuentra tu camino entre la cubierta y la placa base.
    • Levanta la herramienta de apertura de plástico para desabrochar la cubierta de metal.
  11. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar ligeramente la tarjeta RAM.
    • Desconecta suavemente la memoria RAM de su ranura.
  12. Sustitución de la Tarjeta RAM del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 12, imagen 1 de 1
    • ¡Felicidades! Ha retirado de forma segura tu tarjeta RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lexi Lannigan
Miembro Desde 10/17/18
753 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,023
