Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico en el borde que se encuentra entre la pantalla y la carcasa de plástico y ábrelo suavemente. El mejor lugar para comenzar la eliminación de la pantalla es el lado inferior izquierdo de la pantalla.
    • Continúa avanzando por la pantalla con la herramienta de apertura hasta que se deshagan todos los clips y la pantalla quede libre.
    • Levanta la pantalla de la cubierta de plástico para exponer los componentes internos.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza la conexión ancha y dorada en la parte inferior de la pantalla. Usa el spudger negro para quitar la cinta que lo mantiene en su lugar.
    • Usa pinzas para quitar suavemente el tapón de la pantalla.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 3, imagen 3 de 3
    • Traza el cable plano negro que comienza a la derecha de la pantalla. Este cable se conecta a la parte superior de la placa base, que se encuentra cerca del altavoz derecho.
    • Usando pinzas, sujeta suavemente el enchufe en el extremo del cable plano y retíralo de la placa base.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tu pantalla ahora está completamente separada de los componentes internos.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el protector de cobre quitando los cuatro tornillos Phillips que sujetan el protector en su lugar.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta la batería de la placa base empujando el clip blanco con una espátula de metal. Puedes intentar usar el spudger de plástico primero, pero puede ser más difícil.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los 2 tornillos Phillips #0 de 6 mm que sujetan la batería en su lugar.
  8. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la batería levantándola por el lado izquierdo, mientras sujetas el cable plano encima de ella para que no estorbe.
  9. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204, Disco Duro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Localiza el disco duro en la parte inferior izquierda del panel.
  10. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el disco duro con una herramienta de apertura de plástico.
  11. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta y suelta el disco duro con la herramienta de apertura para sacar el enchufe.
  12. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite Click 2 L35W-B3204: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el disco duro de su carcasa de goma.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lexi Lannigan
Miembro Desde 10/17/18
753 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,395
