Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga y desconecta el cargador de tu dispositivo.
    • Voltea con cuidado tu dispositivo boca abajo colocándolo sobre una superficie plana con la batería hacia ti.
    • Los dos interruptores de expulsión están ubicados en el lado derecho e izquierdo del compartimiento de la batería.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor derecho más hacia la derecha para bloquearlo en su lugar.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza el interruptor hacia la izquierda. Continúa presionando el interruptor porque, a diferencia del interruptor derecho, no se trabará en su lugar.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, continúa presionando el interruptor izquierdo y agarra la muesca central ubicada entre el interruptor derecho e izquierdo.
    • Tira de la muesca central hacia ti y notarás que la batería comenzará a expulsarse.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería con cuidado con las dos manos.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304, RAM: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza una Phillips n.º 1 para desatornillar un tornillo de 7,0 mm del panel de la unidad de disco duro/RAM.
    • No puedes quitar el tornillo del panel. Simplemente desatorníllalo hasta que se afloje.
  7. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 7, imagen 3 de 3
    • Calza la herramienta de apertura de plástico entre el panel posterior y el panel de la unidad de disco duro/RAM cerca del tornillo.
    • Levanta el extremo de la herramienta de apertura lentamente hasta que el panel del disco duro/RAM se separe por un lado.
    • Repita los pasos anteriores en el lado izquierdo del panel del disco duro/RAM.
    • Tira de la cubierta hacia ti y hacia arriba del dispositivo para quitarla.
    • Es normal escuchar un chasquido mientras encajas la herramienta de apertura de plástico.
  8. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 8, imagen 3 de 3
    • Empuja hacia afuera las pestañas de metal para soltar la memoria RAM de su ranura.
    • Con la memoria RAM desabrochada en un ligero ángulo, sácala con cuidado con las dos manos.
    • Al volver a ensamblar, recuerda alinear la muesca en la RAM con la muesca en su ranura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 944
