Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga y desconecta el cargador de tu dispositivo.
    • Voltea con cuidado tu dispositivo boca abajo colocándolo sobre una superficie plana con la batería hacia ti.
    • Los dos interruptores de expulsión están ubicados en el lado derecho e izquierdo del compartimiento de la batería.
  2. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor derecho más hacia la derecha para bloquearlo en su lugar.
  3. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza el interruptor hacia la izquierda. Continúa presionando el interruptor porque, a diferencia del interruptor derecho, no se trabará en su lugar.
  4. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, continúa presionando el interruptor izquierdo y agarra la muesca central ubicada entre el interruptor derecho e izquierdo.
    • Tira de la muesca central hacia ti y notarás que la batería comenzará a expulsarse.
  5. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería con cuidado con las dos manos.
  6. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304, Placa Base: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304, Placa Base: paso 6, imagen 2 de 2
    • Voltea con cuidado el dispositivo de manera que el logotipo de 'TOSHIBA' quede hacia el lado opuesto a ti.
    • Abre la computadora portátil para mostrar el teclado.
  7. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando la herramienta de apertura iFixit, retira con cuidado la barra de plástico negra debajo del teclado.
  8. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta el teclado y sepáralo del dispositivo.
    • Desconecta el cable plano debajo del teclado.
  9. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los ocho tornillos debajo del teclado.
  10. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 10, imagen 2 de 2
    • Cierra el dispositivo y dale la vuelta con cuidado.
  11. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza una Phillips n.° 1 para destornillar un tornillo de 7,0 mm del panel de la unidad de disco duro/RAM y retira el panel.
    • Primero desliza el disco duro lateralmente y luego levanta el disco duro usando la pestaña transparente.
    • No puedes quitar el tornillo del panel. Simplemente desatorníllalo hasta que se afloje.
  12. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza una Phillips n.º 1 para quitar los 15 tornillos que sujetan intacto el panel inferior.
  13. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 13, imagen 3 de 3
    • Toma la unidad óptica de cada lado.
    • Extrae lateralmente la unidad del dispositivo.
  14. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 14, imagen 3 de 3
    • Haz palanca suavemente para abrir todo el panel inferior, tirando hacia arriba para quitar el panel del dispositivo.
  15. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retira todo el cableado de la placa base y sácalo del dispositivo lentamente, asegurándote de que no haya cintas ni cables conectados.
  16. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la placa base del interior del dispositivo. Ahora está listo para reemplazar la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,783
