Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar un disco duro defectuoso o lleno en tu Toshiba Satellite C875-S7304.
El disco duro es un componente de hardware importante que almacena y obtiene tus datos. Un disco duro defectuoso o que falla puede provocar bloqueos, ruidos inusuales y mensajes de error. En el caso de una falla total del disco duro, tu computadora dejará de iniciarse correctamente.
Revisa la página de solución de problemas antes de usar esta guía. Algunos problemas pueden resolverse con algo tan simple como una actualización de software.
Si tu disco duro está lleno, es posible que desees actualizar tu disco duro. Este dispositivo admite discos duros en capacidades que van desde 60 GB hasta 1 TB. Los discos duros deben ser SATA 3,0 Gb/s, 2,5" de ancho y hasta 0,4" de alto.
Si es posible, haz una copia de seguridad de tu disco duro antes de reemplazarlo para que no pierdas datos durante el reemplazo. Además, desconecta la computadora portátil de cualquier fuente de alimentación externa y apágala por completo antes de comenzar a reemplazar el disco duro.
Qué necesitas
Apaga y desconecta el cargador de tu dispositivo.
Voltea con cuidado tu dispositivo boca abajo colocándolo sobre una superficie plana con la batería hacia ti.
Los dos interruptores de expulsión están ubicados en el lado derecho e izquierdo del compartimiento de la batería.
Utiliza una Phillips n.º 1 para desatornillar un tornillo de 7,0 mm del panel de la unidad de disco duro/RAM.
Calza la herramienta de apertura de plástico entre el panel posterior y el panel de la unidad de disco duro/RAM cerca del tornillo.
Levanta el extremo de la herramienta de apertura lentamente hasta que el panel del disco duro/RAM se separe por un lado.
Repite los pasos anteriores en el lado izquierdo del panel del disco duro/RAM.
Tira de la cubierta hacia ti y hacia arriba del dispositivo para quitarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
