Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C875-S7304
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C875-S7304, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C875-S7304, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C875-S7304, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga y desconecta el cargador de tu dispositivo.
    • Voltea con cuidado tu dispositivo boca abajo colocándolo sobre una superficie plana con la batería hacia ti.
    • Los dos interruptores de expulsión están ubicados en el lado derecho e izquierdo del compartimiento de la batería.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor derecho más hacia la derecha para bloquearlo en su lugar.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza el interruptor hacia la izquierda. Continúa presionando el interruptor porque, a diferencia del interruptor derecho, no se trabará en su lugar.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, continúa presionando el interruptor izquierdo y agarra la muesca central ubicada entre el interruptor derecho e izquierdo.
    • Tira de la muesca central hacia ti y notarás que la batería comenzará a expulsarse.
  5. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C875-S7304: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería con cuidado con las dos manos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 709
