Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855D-S5303
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855D-S5303, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips pequeño, desatornilla el único tornillo de 7 mm (cabeza de 5 mm) en el panel en forma de L en la parte posterior de la computadora portátil.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas quitado el tornillo, haz palanca en el panel hacia arriba sujetando la ranura que se muestra en la imagen.
    • Ten cuidado al quitar el panel. No apliques demasiada fuerza al levantar, ya que puedes romper el plástico.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 3, imagen 3 de 3
    • Localiza el disco duro. Está en una carcasa de metal como se muestra en la imagen.
    • Para quitar, agarra el lado derecho de la pieza y desliza hacia la izquierda.
    • Levanta hacia arriba y hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,642
