Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C855D-S5303
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C855D-S5303, Unidad de Disco: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C855D-S5303, Unidad de Disco: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C855D-S5303, Unidad de Disco: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para comenzar, ubique el panel central en forma de L en la parte posterior del dispositivo. Retira el tornillo de 7 mm de largo (cabeza de 5 mm) ubicado en ese panel.
    • Una vez que hayas quitado el tornillo, levanta el panel agarrando la hendidura por el tornillo y tirando hacia arriba.
    • Ten cuidado al levantarlo, el panel podría romperse si aplicas demasiada fuerza.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza el tornillo a la derecha de la memoria RAM dentro del panel. Este tornillo tiene 6 mm de largo (cabeza de 5 mm); quítalo con un destornillador Phillips pequeño
  3. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 3, imagen 2 de 2
    • Ahora que se quitó el único tornillo, deberías poder deslizar suavemente la unidad de disco.
    • Haz esto agarrando la bandeja ubicada en el borde derecho de tu dispositivo y tirando hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 355
