Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C855D-S5303
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C855D-S5303, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca tu computadora portátil boca abajo sobre una superficie plana.
    • Apaga tu computadora portátil y desconecta el cargador.
    • Asegúrate de permitir que la computadora portátil se enfríe para no quitar una batería caliente.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza el interruptor de expulsión derecho, etiquetado como "1".
    • Desliza el interruptor completamente hacia la derecha y debería permanecer en su lugar.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 3, imagen 1 de 1
    • El segundo interruptor de expulsión está a la izquierda y tiene el número "2".
    • Desliza el interruptor hacia la izquierda y manténlo presionado, porque a diferencia del interruptor "1", no permanecerá en su lugar por sí solo.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con la mano aún presionando el interruptor izquierdo, agarra la muesca en el centro de los dos interruptores.
    • Tira hacia arriba y hacia ti. La batería comenzará a salir del dispositivo.
  5. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C855D-S5303: paso 5, imagen 1 de 1
    • La batería ahora se puede extraer por completo. Estás listo para reemplazarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
It appears likely that these batteries are NICAD type. And NiCad batteries CAN be reprogrammed to accept charge.
Is that possible with these Toshiba units?
Rick Walker - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,002
