Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C855-S5115
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa dos dedos para tirar de las lengüetas de bloqueo acanaladas en la parte inferior de la computadora hacia los bordes. Esto desbloqueará la batería.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 2, imagen 1 de 1
    • Sosteniendo la pestaña izquierda en su lugar, usa la ranura ubicada entre las dos pestañas para levantar y sacar la batería.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C855-S5115, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C855-S5115, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C855-S5115, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo Phillips de 7 mm que sujeta el panel en su lugar con el destornillador J1S.
    • Retira el panel posterior con la herramienta de apertura.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 1 de 1
    • Empuja suavemente las bisagras de metal hacia afuera de la RAM.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 1 de 1
    • Extrae la memoria RAM de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 695
