Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa dos dedos para tirar de las lengüetas de bloqueo acanaladas en la parte inferior de la computadora hacia los bordes. Esto desbloqueará la batería.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 2, imagen 1 de 1
    • Sosteniendo la pestaña izquierda en su lugar, usa la ranura ubicada entre las dos pestañas para levantar y sacar la batería.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 7 mm ubicado en el panel posterior del dispositivo con el destornillador de cabeza Phillips J1S.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 3 de 3
    • Saca el panel posterior de la computadora portátil con la herramienta spudger
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 2 de 2
    • Localiza y desatornilla los cinco tornillos de 3,5 mm que sujetan el disco duro en su lugar con el destornillador de cabeza Phillips J1S
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza el disco duro hacia la etiqueta de la izquierda.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 2 mm de la bandeja del disco duro que sujetan el disco con el destornillador de cabeza Phillips J1S.
    • Retira el disco duro de la bandeja.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,355
