Saltar al contenido principal
Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 7 mm ubicado en el panel posterior del dispositivo con el destornillador de cabeza Phillips J1S.
  2. Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 2, imagen 3 de 3
    • Saca el panel posterior de la computadora portátil con la herramienta spudger
  3. Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 3, imagen 2 de 2
    • Localiza y desatornilla los cinco tornillos de 3,5 mm que sujetan el disco duro en su lugar con el destornillador de cabeza Phillips J1S
  4. Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza el disco duro hacia la etiqueta de la izquierda.
  5. Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 2 mm de la bandeja del disco duro que sujetan el disco con el destornillador de cabeza Phillips J1S.
    • Retira el disco duro de la bandeja.
  6. Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115, Bandeja del DVD: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos de 7 mm ubicados en la parte inferior de la computadora portátil con el destornillador J1S.
  7. Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico y sigue los bordes para abrir el panel.
  8. Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez abierta, localiza la bandeja de CD que se indica en esta imagen.
  9. Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bandeja del DVD del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta la bandeja hacia arriba y hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 272
