Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa dos dedos para tirar de las lengüetas de bloqueo acanaladas en la parte inferior de la computadora hacia los bordes. Esto desbloqueará la batería.
  2. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 2, imagen 1 de 1
    • Sosteniendo la pestaña izquierda en su lugar, usa la ranura ubicada entre las dos pestañas para levantar y sacar la batería.
  3. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115, Ventilador de Enfriamiento: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115, Ventilador de Enfriamiento: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los diez tornillos Phillips de 7 mm ubicados en la parte inferior de la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 1.
  4. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips de 7 mm ubicado en el panel de fácil acceso en la parte inferior de la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  5. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico y sigue los bordes para abrir el panel.
  6. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips n.° 1 de 3,5 mm que se indican en la imagen.
  7. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 7, imagen 3 de 3
    • Quita el tornillo Phillips n.º 1 de 3 mm que sujeta la unidad de disco duro en su lugar, luego desliza la unidad de disco duro hacia la etiqueta.
  8. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 8, imagen 1 de 1
    • Saca el disco duro.
  9. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 9, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre el panel y el ensamblaje principal.
  10. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 10, imagen 1 de 1
    • Ábrete camino alrededor de la computadora portátil para quitar la placa base.
  11. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips n.° 1 de 1,5 mm ubicado junto al ventilador de enfriamiento.
  12. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el conector de dos clavijas.
  13. Sustitución del Ventilador de Enfriamiento del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el ventilador de la CPU.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,494
