Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para comenzar a reemplazar la batería, voltea la computadora portátil para que la parte posterior quede visible. Localiza la batería en la parte inferior central de la computadora portátil.
    • Antes de comenzar a retirar la batería, asegúrate de que no haya ninguna fuente de alimentación conectada a la computadora portátil. Esto evitará descargas eléctricas.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 2, imagen 2 de 2
    • En el lado derecho de la batería habrá un interruptor de bloqueo. Desliza el interruptor a la posición desbloqueada.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usando su mano izquierda, mueve el interruptor en el lado izquierdo de la batería hacia el centro de la computadora portátil mientras simultáneamente levantas el centro de la batería con un spudger. La batería se volteará y se puede quitar.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370, Panel de Acceso Posterior: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370, Panel de Acceso Posterior: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370, Panel de Acceso Posterior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de 7 mm cerca del centro de la parte posterior de la computadora portátil con un destornillador P1 y saca el panel de acceso con una espátula de nailon.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370, RAM: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con dos dedos, presiona hacia abajo las varillas de aluminio a los lados del módulo RAM
    • Antes de manipular los componentes internos, recuerda conectarse a tierra correctamente con una correa ESD para evitar daños eléctricos a los componentes sensibles.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el módulo RAM de la computadora portátil y repitelo para el segundo módulo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Purdie
Miembro Desde 02/02/17
428 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G1
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 429
