Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para comenzar a reemplazar la batería, voltea la computadora portátil para que la parte posterior quede visible. Localiza la batería en la parte inferior central de la computadora portátil.
    • Antes de comenzar a retirar la batería, asegúrate de que no haya ninguna fuente de alimentación conectada a la computadora portátil. Esto evitará descargas eléctricas.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 2, imagen 2 de 2
    • En el lado derecho de la batería habrá un interruptor de bloqueo. Desliza el interruptor a la posición desbloqueada.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usando su mano izquierda, mueve el interruptor en el lado izquierdo de la batería hacia el centro de la computadora portátil mientras simultáneamente levantas el centro de la batería con un spudger. La batería se volteará y se puede quitar.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370, Panel de Acceso Posterior: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370, Panel de Acceso Posterior: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370, Panel de Acceso Posterior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de 7 mm cerca del centro de la parte posterior de la computadora portátil con un destornillador P1 y saca el panel de acceso con una espátula de nailon.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370, Disco Duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza el disco duro
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 7 mm que sujetan el disco duro en su lugar con un controlador P1
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C75D-A7370: paso 7, imagen 2 de 2
    • Luego, usando la pestaña ubicada en la parte superior del disco duro, tira hacia ti y luego tira hacia la izquierda para desconectar el disco duro. Ahora estás listo para reemplazar tu disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Basim Ismail
Miembro Desde 02/02/17
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G1
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,049
