Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil, de modo que la "parte superior" de la computadora portátil quede contra su superficie de trabajo.
    • Orienta la computadora portátil de modo que la etiqueta plateada quede en la esquina inferior izquierda, con la batería hacia ti.
  2. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 2 de 2
    • En el lado derecho de la batería, mueve la pestaña marcada con 1 hacia la derecha, desbloqueando la batería.
    • En el lado izquierdo de la batería, sostén la pestaña marcada con 2 hacia la izquierda mientras tira de la batería hacia ti.
  3. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Abre la computadora portátil con la pantalla hacia ti, como si fueras a usarla.
  4. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando por la derecha, levanta parte de la barra de plástico usando un spudger entre la tecla F12 e Insertar.
    • Tira hacia arriba del resto de la barra de plástico para quitarla.
  5. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos M2 de 2,5 mm sobre el teclado con un destornillador PH0.
  6. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, levanta el teclado más cercano a la pantalla y gíralo suavemente.
    • Con el spudger, levanta el conector ZIF blanco para soltar el cable plano y retíalo con cuidado.
  7. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106, Tarjeta Inalámbrica: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106, Tarjeta Inalámbrica: paso 7, imagen 2 de 2
    • Debajo del teclado, desconecta suavemente los cables blanco y negro a la derecha del adaptador inalámbrico con un spudger de plástico delgado.
    • Asegúrate de volver a conectar correctamente los dos cables durante el ensamblaje, tal vez usando el extremo posterior del spudger para asegurarte de que se realice la conexión.
  8. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo de 3 mm en la esquina superior izquierda del adaptador inalámbrico con un destornillador PH0.
  9. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la tarjeta hacia arriba y hacia la derecha para retirarla del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dinis Valcorba
Miembro Desde 03/26/19
292 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G2
Miembros de 3
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 337
