Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C675-S7106
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C675-S7106, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil, de modo que la "parte superior" de la computadora portátil quede contra su superficie de trabajo.
    • Orienta la computadora portátil de modo que la etiqueta plateada quede en la esquina inferior izquierda, con la batería hacia ti.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 2 de 2
    • En el lado derecho de la batería, mueve la pestaña marcada con 1 hacia la derecha, desbloqueando la batería.
    • En el lado izquierdo de la batería, sostén la pestaña marcada con 2 hacia la izquierda mientras tira de la batería hacia ti.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C675-S7106, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C675-S7106, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gira la computadora portátil para que la cavidad de la batería quede alejada de ti.
    • Desatornilla el único tornillo de cabeza PH0 que conecta el panel central a la computadora portátil.
    • No es necesario quitar este tornillo por completo, ya que está conectado permanentemente al dispositivo.
    • Con un spudger de plástico, suelta y retira el panel del dispositivo.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 2 de 2
    • Suelta y mueve los dos clips de metal a cada lado de uno o cualquiera de los módulos RAM.
    • Tira del palo hacia afuera mientras lo levantas hacia arriba.
    • Al volver a instalar, asegúrate de que los contactos estén completamente cubiertos y conectados.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Steakelum
Miembro Desde 03/25/19
451 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G2
Miembros de 3
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 278
