Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C675-S7106
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C675-S7106, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil, de modo que la "parte superior" de la computadora portátil quede contra su superficie de trabajo.
    • Orienta la computadora portátil de modo que la etiqueta plateada quede en la esquina inferior izquierda, con la batería hacia ti.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 2 de 2
    • En el lado derecho de la batería, mueve la pestaña marcada con 1 hacia la derecha, desbloqueando la batería.
    • En el lado izquierdo de la batería, sostén la pestaña marcada con 2 hacia la izquierda mientras tira de la batería hacia ti.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C675-S7106, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C675-S7106, Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gira la computadora portátil para que la cavidad de la batería quede alejada de ti
    • Retira el panel de plástico inferior izquierdo aflojando el único tornillo de cabeza PH0 y levantándolo con una espátula de plástico.
    • No es necesario quitar el tornillo por completo, ya que está conectado permanentemente al dispositivo.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la unidad existente deslizándola hacia la izquierda hasta que se desconecte y luego sácala del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dinis Valcorba
Miembro Desde 03/26/19
292 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G2
Miembros de 3
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 418
