Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C675-S7106
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C675-S7106, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil, de modo que la "parte superior" de la computadora portátil quede contra su superficie de trabajo.
    • Orienta la computadora portátil de modo que la etiqueta plateada quede en la esquina inferior izquierda, con la batería hacia ti.
  2. Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 2 de 2
    • En el lado derecho de la batería, mueve la pestaña marcada con 1 hacia la derecha, desbloqueando la batería.
    • En el lado izquierdo de la batería, sostén la pestaña marcada con 2 hacia la izquierda mientras tira de la batería hacia ti.
  3. Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C675-S7106, Batería CMOS: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C675-S7106, Batería CMOS: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gira la computadora portátil para que la cavidad de la batería quede alejada de ti.
    • Desatornilla el único tornillo de cabeza PH0 que conecta el panel central a la computadora portátil.
    • No es necesario quitar este tornillo por completo, ya que está conectado permanentemente al dispositivo.
    • Con un spudger de plástico, suelta y retira el panel del dispositivo.
  4. Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando una herramienta de palanca delgada, retira suavemente la batería de su zócalo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Steakelum
Miembro Desde 03/25/19
451 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G2
Miembros de 3
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 330
