Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo con la parte inferior hacia arriba. Asegúrate de que el compartimiento de la masa esté más cerca de ti.
    • Desbloquea el lado derecho de la batería.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desbloquea el lado izquierdo del compartimiento de la batería manteniendo presionado el botón.
    • Retira la batería.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084, Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,5 mm (F5) con el destornillador Phillips #0.
    • Retira la cubierta de plástico.
    • El tornillo puede estar conectado a la cubierta. Si es así, afloja, retira la cubierta y continúa con el siguiente paso.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 2,5 mm (F3) dentro de la carcasa del disco duro con el destornillador Phillips n.º 1.
    • El tornillo se encuentra en la pequeña pestaña de metal del disco duro.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desliza la lengüeta de metal grande en el disco duro lejos de su accesorio.
    • Con el compartimiento de la batería a tu izquierda, usa tu pulgar para deslizar la lengüeta hacia ti.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la lengüeta de metal grande en el disco duro para quitarlo por completo.
    • No lo levantes hasta que el disco duro esté completamente libre de su conexión a la base, de lo contrario podrías dañar la base.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084, Unidad CD/DVD: paso 7, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil y retira el tornillo "F3" de 2,5 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 8, imagen 1 de 1
    • Este paso se muestra después de girar el dispositivo 90 grados para que la unidad de CD esté más cerca de ti.
    • Coloca una herramienta de apertura de plástico entre la computadora portátil y la unidad de CD.
    • Extrae con cuidado la unidad de CD.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la unidad de CD por completo tirando hacia afuera con las manos.
    • La unidad de CD debe salir fácilmente con poca fuerza. Si hay alguna resistencia, verifica dos veces si el tornillo "F3" de 2,5 mm se quitó por completo.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084, Ventilador: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084, Ventilador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,5 mm (F5) con el destornillador Phillips n.º 1.
  11. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 6,0 mm (F6) con el destornillador Phillips n.º 1.
  12. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los catorce tornillos de 6,0 mm (F6) del panel posterior con el destornillador Phillips n.º 1.
  13. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos dorados (F6) de 6,0 mm que se muestran debajo de la batería.
  14. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 14, imagen 1 de 1
    • Suelta las tres pestañas debajo de la batería, usando la herramienta de palanca.
  15. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 2,0 mm debajo de la unidad de CD-Rom con el destornillador Phillips n.º 1
    • Suelta las dos pestañas con un destornillador Phillips n.º 1 y el abridor de plástico.
  16. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 16, imagen 1 de 1
    • Suelta todos los pestillos internos trabajando la holgura alrededor de la placa base.
  17. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira las pestañas que sujetan la cinta blanca en su lugar.
    • Tal vez se requiera una herramienta pequeña.
  18. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta negra ancha de la misma manera que en el paso anterior.
    • Suelta todas las demás conexiones.
  19. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 19, imagen 1 de 1
    • Desconecta el enchufe blanco tirando firmemente de él.
  20. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 20, imagen 1 de 1
    • Desconecta el otro tapón blanco de la misma manera que en el paso anterior.
  21. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 2,0 mm que sujetan el ventilador en su lugar.
  22. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 22, imagen 1 de 1
    • Desconecta el enchufe blanco conectado al ventilador de enfriamiento.
    • Retira el ventilador y límpialo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shelby Kunz
Miembro Desde 04/19/13
69 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
Miembros de 4
15 Guías creadas
2 comentarios
Excellent description and very precise. I also upgraded to dual Wifi/ Bluetooth (easy to obtain now, lol). Thanks again!
Robert Mackey - Contestar
HDD does not actually need to be removed to replace the fan (Steps 3-6) and can stay where it is.
Steps 17-20 can be completed much easier by removing the keyboard first.
Remove the plastic trim across the top of the keyboard.
Remove the 4 screws the trim covers.
Lift the keyboard carefully from the top, there are only tabs holding the bottom of the keyboards which the keyboard slides out from.
This makes it easy to get to the 4 cables shown in steps 17-20 for removal and reinstallation.
I will edit the guide once I've sorted the photos later today.
psycholurch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 8,145
