Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca los dedos en los pestillos y deslízalos hacia afuera para desbloquearlos.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Teclado: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Teclado: paso 3, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la batería, abre tu dispositivo para que el teclado quede frente a ti.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando el spudger, recorre la periferia del teclado mientras levantas suavemente el teclado poco a poco.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado viejo fuera del camino.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 6, imagen 2 de 2
    • Antes de sacar el teclado, observa que está conectado a la placa base a través de un cable plano. Presiona suavemente el cable plano para sacarlo de su sitio de conexión y deja a un lado el teclado antiguo.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 7, imagen 1 de 1
    • Localiza el cable plano del teclado y el retenedor del cable manteniéndolo conectado a la placa base.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa tu espátula de nailon para liberar el retenedor levantando suavemente los clips de retención a cada lado.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 9, imagen 2 de 2
    • Una vez que se hayan levantado ambos clips de retención, el cable plano debe soltarse con un tirón suave.
    • Ahora puedes quitar el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
mein keyboard war leider noch mit 2 schraubenähnlichen Arretierungen befestigt, und die Laschen an den Seiten ließen sich nur mit Gewalt aufbiegen, so daß das alte Keyboard jetzt im Unterblech ziemlich verbogen ist. C55Dt-A5306
immerich - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 736
