Saltar al contenido principal
Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306
Qué necesitas
  1. Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca los dedos en los pestillos y deslízalos hacia afuera para desbloquearlos.
  2. Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
  3. Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita un tornillo Phillips n.° 0 de 3 mm como se indica.
  4. Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del disco duro. Con el destornillador de cabeza Phillips n.° 0, quita siete tornillos Phillips n.° 0 de 3 mm como se indica.
  5. Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador de cabeza Phillips n.° 0, retira doce tornillos Phillips n.° 0 de 3 mm como se indica.
  6. Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 6, imagen 1 de 2 Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usando el spudger de plástico, levanta la parte trasera a lo largo de la periferia de la computadora portátil.
  7. Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Unidad de Disco: paso 7, imagen 1 de 2 Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Unidad de Disco: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la unidad de disco hacia la izquierda. Debería salir con facilidad.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Change the title to say "optical drive," rather than "disc drive." I was fooled while looking for instructions on removing the hard drive.
ed_l_grey - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 437
