Saltar al contenido principal
Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita un tornillo Phillips n.° 0 de 3 mm como se indica.
  2. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del disco duro. Con el destornillador de cabeza Phillips n.° 0, quita siete tornillos Phillips n.° 0 de 3 mm como se indica.
  3. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador de cabeza Phillips n.° 0, retira doce tornillos Phillips n.° 0 de 3 mm como se indica.
  4. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando el spudger de plástico, levanta la parte trasera a lo largo de la periferia de la computadora portátil.
  5. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Conector de Alimentación de CC: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306, Conector de Alimentación de CC: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el conector de alimentación de CC de su pieza de retención de plástico, justo dentro de la entrada del cargador.
  6. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de Alimentación de CC del Toshiba Satellite C55Dt-A5306: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utilice la espátula de nailon para quitar los cables de conexión de la placa base. Inserta el spudger entre la pieza de plástico terminal del cable y su clip de retención en la placa base. El cable debe soltarse sin mucha fuerza.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I got a power jack from seller dcincable.com, it's exactly the same as your images show, but I could not find a service manual, it's great to have your help, thank you so much.
Tom - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 803
