Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora portátil y elimina cualquier fuente de alimentación externa.
    • Voltea la computadora portátil boca abajo.
    • Retira los 12 tornillos que aseguran la tapa trasera a la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tira de la batería hacia usted hasta que se extraiga por completo de la computadora portátil. La batería debe desprenderse fácilmente.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pasa el spudger de metal alrededor de la costura entre la cubierta trasera y el resto de la computadora portátil.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger de metal para quitar la cubierta inferior de la computadora portátil
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 5, imagen 2 de 2
    • Saca los clips que sujetan el chip de RAM.
    • Retira el chip de RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Laura Tamayo
Miembro Desde 02/14/19
678 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 309
